土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗沥液AO生化系统问题求教
垃圾渗沥液AO生化系统问题求教
发布于:2015-12-15 11:46:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工艺,混凝沉淀-UASB-两级A/O-MBR
生化进水水质,COD 5000ppm,ph 7.5,
出水,COD 1500Ppm
问题:O1池 污泥沉降 SV30 97.5,污泥颗粒很细,颜色黄褐色,溶解氧2.8,Ph 7左右,泡沫不黑,前期由于排泥不畅,泡沫较多,曾长时间不排泥,导致污泥老化严重,怎么解决目前污泥沉降问题
全部回复(3 )
  • co1448258489592
    加强排泥,调小风量,也可小量回流污泥进O1,
    2015-12-16 11:25:16
  • tang200488
    tang200488 板凳
    先排走一部分泥,换新鲜污泥进去试试。
    2015-12-16 08:47:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
接触氧化法处理废水
接触氧化法处理废水,要求进水BOD 不能太高,水解酸化后再接触氧化能 保证接触氧化池的进水BOD 要求吗?如果不能,该怎么办?
