1人已打赏
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
多层钢结构厂房的抗震构造有哪些措施?多层钢结构厂房的钢框架支撑的连接可采用焊接或高强螺栓连接。 厂房纵向柱间支撑布置应符合下列要求: 纵向柱间支撑宜设置于柱列中部附近; 纵向柱间支撑可设置在同一开间内,并在用一柱间上下贯通; 屋面的横向水平支撑和顶层的柱间支撑,宜设置在厂房单元端部的同一柱间内;当厂房单元较长时,应每隔 3~5 个柱间设置一道。 当各榀框架水平刚度相差较大、竖向支撑又不规则时,应按表
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
hqiquan
沙发
坑底至支撑底部的高度大于小型挖机的操作高度了,可以先将支护体系施工结束后,利用小型挖机掏挖。
2016-02-25 11:14:25
设计苗苗
板凳
化粪池的问题,不到现场实际观看无法回答,只能给出建议:首先确定临边的建筑物的高度,与临边建筑物之间的距离,再根据地勘报告,看看化粪池及其周围的地质如何,才能确定相应的支撑开挖施工方案以及开挖深度,根据情况是否需要组织专家论证
2015-12-16 10:12:16
加载更多回复 举报
看图示中的化粪池深度已达5米,根据周围环境,应属于深基坑范畴,建议组织相关各方论证
扩大说法:如果在红线边界上,也要为红线边界以外的其他后期建设着想,为了安全起见,还要要按部就班地来弄
