土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 多层钢结构厂房的抗震构造有哪些措施?
多层钢结构厂房的抗震构造有哪些措施?
发布于:2015-12-14 09:19:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
多层钢结构厂房的钢框架支撑的连接可采用焊接或高强螺栓连接。
厂房纵向柱间支撑布置应符合下列要求:
纵向柱间支撑宜设置于柱列中部附近;
纵向柱间支撑可设置在同一开间内,并在用一柱间上下贯通;
屋面的横向水平支撑和顶层的柱间支撑,宜设置在厂房单元端部的同一柱间内;当厂房单元较长时,应每隔 3~5 个柱间设置一道。
当各榀框架水平刚度相差较大、竖向支撑又不规则时,应按表 6.2.1 的要求设置楼层水平支撑,其构造宜符合下列规定:
水平支撑可设在次梁底部,但支撑杆端部应同时连接于楼层纵、横梁的腹板和梁的下翼缘;
楼层水平支撑的布置应与竖向支撑位置相协调;
楼层轴线的梁可作为水平支撑系统的弦杆,斜杆与弦杆夹角在 30°~60° 之间;
在柱网区格内次梁承受较大的设备荷载时,应增设刚性系杆,将设备重力的地震作用传到水平支撑弦杆(轴线上的梁)或节点上。
  • co1438675225976
    四管桁架的安装知识
    四管桁架的用途及特点:广泛用于展览展会会场搭建、展示平台、舞台背景及跨度大的画面展示载体,具有安装方便、快捷、稳定性强等特点,适合公司进行大型的户外活动展示。
    一、四管桁架的分类:四管桁架主要包括铁质四管桁架和铝质四管桁架两种。
      二、四管桁架的常规规格:1980MM;990MM;495MM;700MM;
      三、四管桁架的各项参数:
      1、材料:铁质(壁厚1.2mm);铝质
      2、表面处理:静电喷塑
      3、承受力:跨度一般在6米以内,同时可承重100Kg(无任何负载跨度可达18米)
      4、重量:铁质990mm的一节的重量约为4kg,壁厚1.2mm(铁质)
      四、举例说明四管桁架的拼接方法:
      如:以990mm的为例,它的实际尺寸为940mm,加上50mm的六角接头(螺丝)为990mm。另桁架与桁架要靠螺丝方能连接;桁架与万向节之间无需螺丝连接。
      例:如果需要配置一根三米长的横梁,它的配置是:万向节(方头)加上一节1980mm的桁架再加上一节990mm,再加上一个万向节(方头)
      那么它的外径尺寸是220(方头)+1930+50(螺丝)+940+220(方头)=3360mm
      内径尺寸是3360-440(两个方头的尺寸)=2920mm
      五、四管桁架安装的注意事项:
    1、弦杆的分段处应对管口进行加固,以避免在运输过程中的损坏和变形,并且务必保证接口的精度,避免错口现象。管口对接部位设置导向板,方便管口准确对位,拼装口焊完后需打磨成光滑过渡。
    2、焊接组装时一定要注意组对的顺序和焊接的顺序,严格执行工艺,确保构件的几何尺子。
    3、测量工作应及时跟上,进行跟踪测量,及时观察胎架及承重脚手架的沉降情况,对桁架的节点标高进行调整,使桁架的标高、轴线符合设计要求,确保桁架的组装质量。
    4、由于桁架的拼装作业属于高空作业施工,有一定危险性,应在脚手架上设置安全扶栏,保证操作人员的作业安全。
    2015-12-18 09:22:18
  • co1438675225976
    基础埋深受到的主要影响有哪些?
    基础埋深受到的主要影响有哪些?
      从室外地坪至基础底面的垂直距离即基础的埋深。埋深大于4m的称为深基础,小于4m的称为浅基础。
      基础埋深主要受下列因素影响:
      (一)建筑物的特点
      高层建筑的基础埋深是地上建筑物总高的1/10左右,而多层建筑则依据地下水位及冻土深度来确定埋深尺寸。
      (二)地基土的好坏
      土质好的,承载力高的土层可以浅埋,土质差、承载力低的土层则应该深埋。
      (三)地下水位
      土壤中地下水含量的多少对承载力的影响很大。一般应尽量将基础放在地下水位之上。这样做的好处是可以避免施工时排水,还可以防止或减轻地基土的冻胀。
      (四)冻结深度
      土层的冻结深度由各地气候条件决定,如北京地区为0.8m~1m,沈阳则为2m.建筑物的基础若放在冻胀土上,冻胀时会把房屋拱起,产生变形。解冻时,又会产生陷落。一般应将基础的垫层部分放在冻结深度以下。
      (五)相邻房屋或建筑物基础
      当新建房屋的基础埋深小于或等于原有房屋的基础埋深时,可不考虑相互影响。若新建房屋的基础埋深大于原有房屋的基础埋深时,应考虑相互影响。
    2015-12-17 14:28:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
填充墙上部与主体结构连接怎么防止裂缝
填充墙因沉降,可能出现裂缝。规范上要求14天后,才可以砌筑最上面一匹砖,挂钢丝网片。有没有什么方法不需要14天,就能砌筑最上面一匹砖
