土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防用水量的计算
关于消防用水量的计算
发布于:2015-12-13 17:34:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
多层的住宅 未超21米,1层是裙房的商业用房,不是商业网点,请问消防用水量是按商业的体积 和住宅的体积分别取最大用水量吗?还是根据总的建筑体积套用商业和住宅的表格来取用水量?
全部回复(10 )
  • 安穆明weibo
    我觉得应该按照全部按照商业体积来算,消火栓图示有提到。你可以搜搜
    2016-01-08 18:47:08
  • 管道工马里奥
    商业按下面商场体积选水量,住宅按高度选水量,两者取大值
    你这不超过21m的住宅是不是不用设消火栓?
    2016-01-08 15:13:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室内外消防给水合用问题
第一个问题:在室内消火栓系统扬程较高,室内外消防给水合用时,从室内消防环网上引出两路给水,经减压后作为室外消防管网行不行? 第二个问题:室内外消防系统合用,必须是同一服务对象吗? 比如,一个小区分为两个区域,一部分为多层建筑,另一部分为超过54米的高层。高层室外需要设置临时高压消火栓系统。多层区域有部分建筑需要设置临时高压的室内消火栓系统。此时这两个系统(高层的室外和多层的室内)可以合用不?
