土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调有三条具体任务
中央空调有三条具体任务
发布于:2015-12-10 13:39:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调的任务,就是要对空气进行调节和控制,使之达到所要求的室内空气环境。其具体任务是:
(1)要创造出适合人体舒适感的室内空气环境。由于室内‘空气环境对人体的舒适感有着非常重要的作用,因此创造人体舒适感所要求的室内空气环境,就成为空调工作的首要任务。如要求室内空气温度为24℃,相对湿度为55%,那么空调工作不仅要保持24℃的温度基数和55%的湿度基数,而且还要确保正负1%的温度精度和正负5%的湿度精度(即允许温、湿度的波动范围)以及较高的新鲜度和洁净度。
(2)要满足工艺生产所需求的室内空气环境。某些工艺生产的工序对温、湿度环境要求极高,温、湿度条件不仅直接影响生产工序的正常进行,而且还影响着产品的产量和质量。如纺织生产、精密仪器生产和药物生产工艺等。
(3)排除室内有害气体和集中散发的热量与湿量。舒适空调房间的二氧化碳及卫生间的不良气味,工艺空调的生产车间所产生的有毒、有味等有害气体,以及大量散发热量和湿量的局部部位,均需通过空调和排风设施予以消除,这样才能获得一个良好的室内空气环境。
全部回复(3 )
  • qq_1447142007275
    楼主好人,大赞
    2015-12-11 14:21:11
  • 大卜哥
    大卜哥 板凳
    楼主好人,大赞
    2015-12-10 16:53:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
食品冷却的目的和温度范围(冷冻、冷藏)
冷却是将食品的温度降低到接近食品的冰点、但不冻结的一种冷加工手段,它是延长食品贮藏期的一种被广泛采用的方法。新鲜的食品原料含有丰富的营养,非常适合于微生物的生长和繁殖,同时还可能发生存在于食品中酶的分解作用。新鲜食品原料中滋生的微生物作用及食品中酶的分解作用是造成新鲜食品原料腐败变质的主要原因。 当牲畜死后,由于组织内部氧气供应停止,厌氧糖酵解代替了需氧糖酵解,使atp(三磷酸腺苷)含量急剧减少,乳酸含量增加,ph值降低。由于atp减少,促使mgatp复合体解离,肌球蛋白纤维粗丝和肌动蛋白纤维细丝结合成肌动球蛋白,引起永久性肌肉收缩,这种现象称为死后僵直。由于肌肉收缩和保水能力下降,肉变得很硬,处于僵直状态的肉在烹调后仍然很硬,没有香味。死后僵直的进展大体分为三个阶段:第一阶段是屠宰后到开始出现僵硬,这时atp含量基本上是恒定的;第二阶段是atp含量迅速降低,肌肉弹性消失,僵硬迅速进展,第三阶段时atp含量很少,肌肉充分僵直,这时肌肉硬度可增至原来的10 --40倍。
