土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 螺杆式冷水机组压缩机的输气量的调节(附制冷设备维修工必备工具表)
发布于:2015-12-10 10:03:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
螺杆式冷水机组压缩机最常用的输气量调节方法,是在两转子之间设置一个轴向可以移动的滑阀(图4-37)。当滑阀作轴向移动时,则在转子的径向形成了一旁通孔,使已吸人螺杆的气体不经压缩而通过旁通孔回流到吸气腔,这相当于减小了转子的有效长度。滑阀轴向移动距离越大,旁通孔越大,气体的回流量也越大,这样压缩机的输气量就相应的减小得越多。
滑阀调节输气量几乎可在10%~100%的范围内连续地进行。调节过程中,功率与输气量在50%以上,负荷运行几乎是正比例关系50%以下,性能系数则相应会大幅度下降,显得经济性较差。滑阀的移动由油泵供油推动一油活塞来带动控制。
另一种调节螺杆压缩机输气量的方法是采用多个塞柱阀调节。图4-38中有三个塞柱阔,需要减少输气量时,将塞柱阀l打开、基元容积内一部分制冷剂气体就旁通到吸气口。当需要输气量继续减少,则将塞柱阀2再打开。利用塞柱阀的启闭实现输气量的有级调节。塞柱阀的启闭可用油压通过电磁阀来实现。塞柱阀调节输气量的调节负荷为75%、50%、25%等。这种调节方法在小型、紧凑型螺杆压缩机中可以看到。采用滑阀或塞柱阀机构,除了能调节输气量大小外,还具有卸载起动的功能,使压缩机 在空载或低负荷下起动,改善了起动条件。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
离心式制冷机组的冷凝器和蒸发器均为卧式壳管式
离心式制冷机组的冷凝器和蒸发器均为卧式壳管式,采用高效传热铜管增加氟利昂侧的传热面积,提高传热效果,减小换热器尺寸。管子与管板的连接采用胀管。电动机为密闭式,同压缩机的机壳直接连接,省去了轴封装置,减少了泄漏和磨损。将液体制冷剂直接喷入电动机内燕发冷却。 以R11为制冷剂的单级离心式制冷机组的系统,主要内单级离心式压缩机(包括增速器与电动机)、冷凝器、节流装置(浮球阀)、蒸发器、制冷剂回收装置、干燥器、油箱、油泵、油冷却器、油过滤器及共他控制器件所组成。
