土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 气压罐有效容积计算
气压罐有效容积计算
发布于:2015-12-09 22:28:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1. 求助,图集15S909第47页气压罐有效容积计算,qb是什么量?
2.第6.1.9.2款,“ 2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用 安全可靠 的消防 给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵”
图集15S909第58页,提示2:“判定安全可靠的消防给水形式,应由专家会论证。”
图集15S909第60页,提示1:“安全可靠的消防给水形式:(1)消防泵有备用泵;(2)供水管网成环;(3)设置稳压设施;(4)转输管线转输水泵两路等消防措施”。
求问,是否采用“图集15S909第60页,提示1”的消防给水形式的其他建筑就可 以取消消防水箱,只设稳压泵,而稳压泵及气压罐消防储水容积仍按5.3.3和5.3.4计算, 不需增加气压罐容积?
满足了图集15S909第60页,提示1:“安全可靠的消防给水形式, 是否还需专家会论证?
全部回复(22 )
  • isaiahwu
    isaiahwu 沙发
    首先根据用水量和用水压力,选择和确定水泵,然后再计算气罐调节容积以及气罐总容积,最后根据计算出来的气罐调节压力变化范围,对所选择的水泵扬程和流量进行校核一下,看看在调节压力中间位置,水泵的出流量河扬程是否位于高效段内。
    2019-08-21 14:45:21
  • chinalxb
    chinalxb 板凳
    进来学习学习
    2019-05-30 14:45:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于建规5.4.10和消规7.4.3是否矛盾
本帖最后由 tsunsky 于 2015-12-9 22:05 编辑 5.4.10 除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应符合下列规定: 1 住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。建筑外墙上、下层开口之间的防火措施应符合本规范第6.2.5条的规定。
