土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 制冷剂和载冷剂的相互关系和区别
制冷剂和载冷剂的相互关系和区别
发布于:2015-12-09 18:20:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
制冷剂,又称制冷工质,它是制冷系统中完成制冷循环的工作介质。制冷剂在蒸发器内吸取被冷却对象的热量而蒸发,在冷凝器内将热量传递给周围空气或水而被冷凝成液体i制冷机借助于制冷剂的状态变化,达到制冷的目的。
在蒸汽压缩式制冷机中,都是利用制冷剂的集态变化来转移热量的,.即制冷剂蒸发时吸热,冷凝时放热。所以要求制冷剂必须具备这样一些特性.’在常温及普通低温范围内都能够液化,冷凝压力不要太高,蒸发压力不要太低,最好不要低于一个大气压,这样,可以防止空气的渗入。单位容积制冷量要大,这在相同制冷量时,压缩机可造得小些。临界温度要高、凝固温度要低、蒸发潜热要大、气体的比容要小。此外还要求制冷剂不燃烧、不爆炸、对人体无毒、对制冷机所用的材料无腐蚀性,与水及润滑油不起化学变化,价格低廉等。
完全满足上述所有特性要求的制冷剂是不存在的。因此选用时,应根据实际情况,只要大部分条件符合,或主要条件符合即可选为制冷剂。
载冷剂又称为冷媒,是指间接冷却系统中传递热量的物质。载冷剂在蒸发器中被fji冷剂冷却后,送到冷却设备中,吸收被冷却物体的热量,再返回蒸发器将吸收的热量传递给制冷剂,载冷剂重新被冷却,如此循环不止,以达到连续制冷的目的。载冷剂是依靠显热起运载冷量的作用,而制冷齐ij是依靠蒸发潜热来制冷的.制冰池中的盐水(氯化钠或氯化钙的水溶液),就是最常用的载冷剂。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水系统旁通调节阀的选用
为保证空调冷冻水系统中冷水机组的流量基本恒定;冷冻水泵运行工况稳定,一般采用的方法是:负荷侧设计为变流量,控制末端设备的水流量,即采用电动二通阀作为末端设备的调节装置以控制流入末端设备的冷冻水流量。在冷源侧设置压差旁通控制装置以保证冷源部分冷冻水流量保持恒定,但是在实际工程中,由于设计人员往往忽视了调节阀选择计算的重要性,在设计过程中,一般只是简单的在冷水机组与用户侧设置了旁通管,其旁通管管径的确定以及旁通调节阀的选择未经详细计算,这样做在实际运行中冷水机组流量的稳定性往往与设计有较大差距,旁通装置一般无法达到预期的效果,为将来的运行管理带来了不必要的麻烦,对阀门与管道进行详细计算是非常有必要的。
