土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供配电系统设计资料分享
供配电系统设计资料分享
发布于:2015-12-09 14:28:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供配电系统设计
举办单位
绿洲同济
供配电系统设计讲的主要是:民用建筑(公共建筑)的高压供配电系统的设计,涉及的电压主要为:110kv 35KV、10KV。主要内容是全面的讲述110(35)/10 KV变电所的设计,同时论述低压0.4KV(~0.38/0.22kv)配电系统的设计。
方法:结合工程实例,剖析规范设计要点,系统地讲述变电所设计全过程所包含的内容。目的:是为在工程设计中,能全面地掌握供配电和变电所设计的基本知识,严格地把握和执行规程、规范和设计标准,学会分析问题;解决问题的方法。完成供配电和变电所设计工作。讲课内容共分10章,需120学时
第一章 高压供配电系统
第二章 110~10(6)kv变配电所
第三章 负荷计算
第四章 短路电流计算
第五章 高压电器选择。
第六章 操作电源
第七章 继电保护装置
第八章 变电所二次线及自动装置
第九章 高压配电装置和变电所布置
第十章 防雷与过电压保护及接地
第一章 高压供配电系统
第一节 6~110kv高压供配电系统
高压供配电系统是指从取得电源到电能分配至各低压变压器和高压电动机的系统。
高压配电系统的接线分为:有回流母线的接线和无回流母线的接线。
有回流母线的接线:单母线、单母线分段、双母线、双母线分段,
增设旁路母线和旁路隔离开关等。
无回流母线的接线:变压器-线路单元接线、桥形结线、角形接线等。
6~110kv高压配电系统的接线方式,取决于负荷的重要性和电压等级及出线回路数
1、内桥结线
2 、外桥结线
3 、单母线:
一般对于 6~10kv 出线回路数不超过 5 路; 35~66kv 出线回路数不超过 3 路; 110kv 出线回路数不超过 2 路,一台主变压器的情况。
全部回复(5 )
  • 同济张老师
    下面讲述的变电所主要是用户端变电所, 110kv 、 35kv 、 10kv 配电设备均采用室内配电装置,均按分段但母线设计。
    2015-12-09 14:35:09
  • 同济张老师
    一个回路设有两组母线隔离开关,可以分别接到两组母线上,两组母线同时工作。设有联络断路器。可分列和并列运行。
    优点:供电可靠性高,任意母线检修,出线可不停电,隔离开关检修 时, 只停该出线回路。调度灵活;扩建方便。
    缺点:增加一组母线和隔离开关投资大。
    适用于:电业变电所和重要的用户变电所(钢企)
    对于 6~10kv 系统短路电流较大需加电抗器时; 35~66kv 出线回路数 8 路以上或连接的电源较多时; 110kv 出线回路数 4 路以上, 在系统有重要地位时采用。
    6 、线路变压器组
    2015-12-09 14:34:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
市政电气设计100问
1、道路照明专用变压器容量计算? 变压器容量计算举例: NG250的工作电流3A,启动电流3.8A。NG150的工作电流1.8A,启动电流2.2A。 2. 功率密度(LPD)的计算? 3. 路灯不同布置方式的优缺点? 单侧布置—适用于比较窄的路,他要求灯具的安装高度等于或大于路面有效宽度。优点是诱导性好,造价低,缺点是不设置灯一侧路面亮度(照度)比设置灯的一侧低。
