土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 总配电DDG柜子总开的漏电超1A,漏电火灾报警一直报警
发布于:2015-12-09 09:57:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1万平米的5层办公楼,总配电DDG柜子总开的漏电超1A,漏电火灾报警一直报警,三相五线进线,二级、三级箱的线路也查过,没有什么改观,只要照明一开,漏电就超1A,电梯一动就超1A,晕死了,请教各位有什么好的方法吗?
因为这是个改造工程,全部换线代价太大,我想每层接地线都重复接地,是否有用?零线需要每层重复接地吗????
全部回复(8 )
  • zjslh_2001
    zjslh_2001 沙发
    vigor8506 发表于 2015-12-10 14:49 N线怎么能每层重复接地,N线平时是电的,接地之后不是要人命了!还是要认真排查吧,看是否有线路绝缘损坏了 …我现在每层管道井里配电箱PE接线端子用BV-25mm2接LEB箱,降低安全隐患
    2015-12-16 16:43:16
  • co1446110905492
    学习了各位大神
    2015-12-14 15:57:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
商住两用双电源开闭站维护归属问题
我们小区用电是和商场用电走一个10KV双电源开闭站,那么开闭站维护到底归那方?自维还是局维?商场还是物业?前提是商场用电量比较大,如果没有商场的话,这个开闭站是不会存在的。
