土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 商住两用双电源开闭站维护归属问题
商住两用双电源开闭站维护归属问题
发布于:2015-12-09 09:53:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们小区用电是和商场用电走一个10KV双电源开闭站,那么开闭站维护到底归那方?自维还是局维?商场还是物业?前提是商场用电量比较大,如果没有商场的话,这个开闭站是不会存在的。
全部回复(12 )
  • 昌国医院
    昌国医院 沙发
    学习一下,没有遇到过。!11111
    2015-12-24 11:04:24
  • ssining
    ssining 板凳
    2015-12-24 10:15:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一台小电机的吊装
以前见过的凉水塔风机的电机都装在靠边缘一侧,现一个石化企业的凉水塔风机电机且装在中间! 这个设计太那个了,把凉水塔风机的电机放置在塔顶中间部位,电机基础离地面约 25 米,离凉水塔边缘(直线距离) 35 米,塔下有小水池和循环水泵(占地离塔边缘有 30 多米),电机虽然只有 3.4T 重,想把它拿下来(吊上去)的吊机把杆需要 65 米长!偶得找一台 160T 吊机才能完成,那吊机的台班费就受不了!!
