土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 遇到排烟风机静压不够
遇到排烟风机静压不够
发布于:2015-12-08 17:13:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题。LZ手上一个狭长的防烟分区,机房位置在一头(建筑表示难以挪动),布置风管以后按5Pa/m计算,静压需>610Pa。。。双速风机的低速段没有那么高的静压。
采用的做法:
一是取排风/排烟量中的大者,选单速风机(静压能到800+)
二是增大风量。
对于第二种做法我有些疑问:选用大风量风机后,诚然可以将多余的动压转化为静压来弥补,这个转化过程是怎么实现的?是在风机上直接可以减小风量还是连接静压箱?LZ对风机的知识一知半解,望求指教!
全部回复(9 )
  • 花生cr
    花生cr 沙发
    路过,学习一下
    2016-03-16 21:31:16
  • 唐元宋明清
    好东西,顶一个!
    2016-03-04 15:26:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
漏光试验问题,接缝指的具体是什么啊,是风管连接的还是什么啊
对系统风管的检测,宜采用分段检测、汇总分析的方法。在严格安装质量管理的基础上,系统风管的检测以总管和干管为主。当采用漏光法检测系统的严密性时,低压系统风管以每 10m 接缝,漏光点不大于 2 处,且 100m 接缝平均不大于 16处为合格;中压系统风管每 10m 接缝,漏光点不大于 1 处,且 100m 接缝平均不大于 8 处为合格。这里面的每 10m 接缝,中的接缝指的是什么啊?
