土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 井水作为消防水源应满足哪些条件
井水作为消防水源应满足哪些条件
发布于:2015-12-07 12:49:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
井水作为消防水源应满足哪些条件
全部回复(4 )
  • co1448068656327
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶!!!!
    2015-12-12 10:45:12
  • 米甲
    米甲 板凳
    babeimozun 发表于 2015-12-7 23:08 不清楚你这块是不是想不做地下泵房,所以借机扩展一下消防泵的方案,即采用同步排吸消防泵可以处于液位之上 …恩 就是不想建地下泵房
    2015-12-11 11:26:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
潜水泵用做消防泵
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.9条:轴流深井泵宜安装于水井、消防水池和其他消防水源上,并应符合下列规定:1 轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为 150%额定流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2m,且海拔高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加 0.3m;2 轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵额定流量大于125L/s时,应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求;
