土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 潜水泵用做消防泵
潜水泵用做消防泵
发布于:2015-12-07 12:44:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.9条:轴流深井泵宜安装于水井、消防水池和其他消防水源上,并应符合下列规定:
1 轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为 150%额定流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2m,且海拔高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加 0.3m;
2 轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵额定流量大于125L/s时,应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求;
3 轴流深井泵的出水管与消防给水管网连接应符合应符合本规范第 5.1.13 条第 3 款的有关规定;
4 轴流深井泵出水管的阀门设置应符合本规范第 5.1.13 条第 5、6 款的有关规定;
5 当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上;
6 当轴流深井泵的电动机露天设置时,应有防雨功能;
7 其他应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB50013 的有关规定。
以上是GB50974-2014对于轴流深井泵用做消防泵时的要求,我想问下除了规范上规定的这些要求,工程应用中还有没有别的要求。请用过消防潜水泵的大侠指教
全部回复(6 )
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    潜水泵有电机和叶轮投在水中淹没的,还有一种就是电机在上,叶轮在水中,通过长轴驱动。
    2016-01-20 10:40:20
  • 宇宙真理
    宇宙真理 板凳
    现在有所谓的认证消防泵,个人以为多此一举,不管白泵黑泵,能自灌吸水快速启动满足水量水压就是好消防泵
    2016-01-20 08:53:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
【给排水施工点25#】给排水管道施工中的常见问题
  每个工程的品质与成败,往往是由各个小细节决定的。下面给大家总结一下给排水管道施工中常见的一些问题,详细地分析其原因,并提出一些解决措施,给大家做一下参考!  一、雨水管不该用伸缩节、管箍连接  原因:雨水管本身壁厚较薄,在遇到暴雨时,管路内容易形成真空,导致雨水管材被吸扁爆裂。  解决措施:在安装时必须采用直落水接头连接。直落水接头主要有两个作用:1、连接管路;2、用于管路透气、溢流、消除伸缩余量。
