土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架剪力墙结构,0.2V分段调整需要设置上限吗?还是让PKPM无限调整
发布于:2015-12-05 19:20:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架剪力墙结构,0.2V分段调整需要设置上限吗?还是让PKPM无限调整,楼层越往上调整系数越大,相应框架部分配筋越往上配筋越大,到高层屋面时框架配筋达到最大,这种情况合理吗?总感觉梁柱配筋越往上应越小,此种情况是不是反了啊。
柱少框架剪力墙结构,如果按照此调整,调整系数会更大,以致配筋无法设计,按常理框剪结构柱少墙多结构偏于安全,柱多墙少结构偏不安全。柱少墙多0.2V0调整系数大、配筋大,柱多墙少0.2V0调整小配筋小。是不是有些不合理。
谁解释下22、23、24层调整系数会越往上变化很大,而22层以下是慢慢变大?
0.2V0 调整系数
以下为程序自动计算的系数,如用户自己定义了系数,则以自定义系数为准
第 2层, 第 1塔
0.2Vox = 759.81 1.5Vxmax = 2448.31
0.2Voy = 858.80 1.5Vymax = 1886.05
Coef_x Coef_y Vcx Vcy
1.000 1.968 819.008 436.286
第 3层, 第 1塔
1.000 1.000 1280.794 867.720
第 4层, 第 1塔
1.000 1.000 1632.205 1257.368
第 5层, 第 1塔
0.2Vox = 587.31 1.5Vxmax = 720.38
0.2Voy = 679.64 1.5Vymax = 337.36
1.279 1.500 459.087 224.905
第 6层, 第 1塔
1.364 1.668 430.494 202.236
第 7层, 第 1塔
1.263 1.573 465.021 214.482
第 8层, 第 1塔
1.223 1.523 480.251 221.569
第 9层, 第 1塔
1.253 1.548 468.696 217.978
第 10层, 第 1塔
1.258 1.537 466.765 219.539
第 11层, 第 1塔
1.283 1.548 457.938 217.969
第 12层, 第 1塔
1.314 1.566 446.969 215.393
第 13层, 第 1塔
1.349 1.592 435.274 211.952
第 14层, 第 1塔
1.389 1.622 422.925 207.925
第 15层, 第 1塔
1.431 1.657 410.351 203.614
第 16层, 第 1塔
1.477 1.696 397.613 198.944
第 17层, 第 1塔
1.531 1.740 383.703 193.830
第 18层, 第 1塔
1.595 1.791 368.177 188.340
第 19层, 第 1塔
1.675 1.851 350.585 182.256
第 20层, 第 1塔
1.780 1.922 329.884 175.498
第 21层, 第 1塔
1.921 2.006 305.725 168.134
第 22层, 第 1塔
2.111 2.107 278.166 160.087
第 23层, 第 1塔
2.376 2.214 247.154 152.359
第 24层, 第 1塔
2.820 2.412 208.283 139.855
第 25层, 第 1塔
2.404 1.987 244.324 169.801
第 26层, 第 1塔
0.2Vox = 34.36 1.5Vxmax = 20.78
0.2Voy = 33.11 1.5Vymax = 5.55
1.500 1.500 13.856 3.698
第 26层, 第 2塔
0.2Vox = 19.97 1.5Vxmax = 35.19
0.2Voy = 28.21 1.5Vymax = 13.68
1.000 1.500 23.457 9.118
全部回复(5 )
  • kjve
    kjve 沙发
    0.2V0没有上限,也不需要上限。因为规范是跟1.5Vf,max取小值。
    2020-02-01 20:33:01
  • hicat
    hicat 板凳
    感谢楼主分享
    2017-06-20 15:04:20
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
请教框剪结构0.2V0调整分段,柱子基本不变情况可以再分段吗?即对标准层分段
1、请教框剪结构0.2V0调整分段,柱子基本不变情况可以再分段吗?高规8.1.4条,对框架柱数量下至上基本不变的规则建筑,应取对应于地震作用标准值的结构底部总剪力,只有框架柱数量有变化才可以分段,现在的问题是如果柱子从下至上基本不变的建筑,这种情况可以再分段吗?就是相当于对标准层进行分段可行吗?2、如果只分一段,楼层越往上调整系数越大,相应楼层越往上梁柱配筋越大,甚至可能会出现屋面配筋超大。这种情况是否合理?总觉得配筋应该由下往上越来越小。
