土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教框剪结构0.2V0调整分段,柱子基本不变情况可以再分段吗?即对标准层分段
发布于:2015-12-05 18:57:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、请教框剪结构0.2V0调整分段,柱子基本不变情况可以再分段吗?
高规8.1.4条,对框架柱数量下至上基本不变的规则建筑,应取对应于地震作用标准值的结构底部总剪力,只有框架柱数量有变化才可以分段,
现在的问题是如果柱子从下至上基本不变的建筑,这种情况可以再分段吗?就是相当于对标准层进行分段可行吗?
2、如果只分一段,楼层越往上调整系数越大,相应楼层越往上梁柱配筋越大,甚至可能会出现屋面配筋超大。这种情况是否合理?总觉得配筋应该由下往上越来越小。
如果对标准层进行分段,这种问题可以解决,甚至一层楼分一段。
全部回复(5 )
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    分段的原因就是因为框架柱在整栋楼有变化而设置的,框架柱没有变化当然不应分段
    2015-12-11 09:28:11
  • jiepingtianxia
    希望大侠出来好好讲解
    2015-12-09 11:46:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
超限条文的疑问?
关于楼板不连续或者错层什么的。是指每层都有这种情况?还是说只要有一层有楼板不连续或者错层,就算进去超限3条中的一条?
