土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新加坡设备控制箱
新加坡设备控制箱
发布于:2007-11-01 08:44:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新加坡设备控制箱
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压开开关柜内几根母排
请教各位高手,如果配电系统为tn-c-s,那么配电室低压开关柜内应该是几根母排,4根还是5根?如果是tn-s系统又怎样呢?我觉得就是有没有单独的pe母排的问题,请高手解惑。再有如果是四根母排,那么除了三根相线母排外,第四根那么肯定是pen排了,出线如果用的是四芯电缆,那么进入单体建筑的总配电箱后如果电缆的pen线不重复接地,总配电箱下所有的回路pe线接总配电箱的接地端子,接地端子和本建筑的接地带相连,那么现在是不是就变成tt系统了,就不是tn系统了?
