土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压开开关柜内几根母排
低压开开关柜内几根母排
发布于:2007-10-31 21:04:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位高手,如果配电系统为tn-c-s,那么配电室低压开关柜内应该是几根母排,4根还是5根?如果是tn-s系统又怎样呢?
我觉得就是有没有单独的pe母排的问题,请高手解惑。再有如果是四根母排,那么除了三根相线母排外,第四根那么肯定是pen排了,出线如果用的是四芯电缆,那么进入单体建筑的总配电箱后如果电缆的pen线不重复接地,总配电箱下所有的回路pe线接总配电箱的接地端子,接地端子和本建筑的接地带相连,那么现在是不是就变成tt系统了,就不是tn系统了?
  • q840514
    q840514 沙发
    二楼说的不完全!
    《低规》第4.4.12条规定:“TT系统配电线路内,由同一接地故障保护电器保护的外露可导电部分,应用PE线连接至共用的接地极上”。
    2007-11-01 15:02:01
  • wstheonly
    wstheonly 板凳
    TT系统各设备的PE线不相互连通,其优于TN系统的point在于一设备发生故障不会在另一设备上发生事故。在TN系统内接TT系统需加漏电保护。
    2007-11-01 09:07:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气质检员
我现在是一名电气质检员,想换一下工作从事技术员的工作,我还需要掌握什么技能呢?简单的说就是设计院出了图,你如何再接着画。
