土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 【建筑实务】一级建造师建筑工程1A412011 水泥的性能和应用考点精讲
发布于:2015-12-01 16:45:01 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
1A412011 水泥的性能和应用(建科教育一级建造师建筑工程水泥考点精讲)
  1. 水泥为无机水硬性胶凝材料;(建科教育一级建造师建筑工程水泥考点精讲)
  2. 水泥分类与特性(建科教育一级建造师建筑工程水泥考点精讲)
  3. 常用水泥的技术要求
  内容:凝结时间、安定性、强度、标准稠度用水量,细度、化学指标;
  ① 凝结时间
  ② 安定性
  水泥在凝结硬化过程中体积变化的均匀性,安定性不符合要求的水泥为废品水泥
  ③ 强度
  见教材表1A412011-2,注意28d达到抗压强度的100%;
  ④ 混凝土膨胀性裂缝原因
  1)体积安定性不良,水泥硬化后产生不均匀的体积变化;
  2)水泥中碱含量过高,产生碱骨料反应,导致混凝土因不均匀膨胀;
  【练习题】
  1. 关于常用水泥凝结时间的说法,正确的是( )。
  A.初凝时间不宜过长,终凝时间不宜过短
  B.初凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆开始产生强度所需的时间
  C.终凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆达到强度等级所需的时间
  D.常用水泥的初凝时间均不得短于45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h
  【答案】D
  2. 要求快硬早强的混凝土应优先选用的常用水泥是( )。
  A.硅酸盐水泥
  B.矿渣水泥
  C.普通硅酸盐水泥
  D.复合水泥
  【答案】A
  3. 按相关规范规定,建筑水泥的存放期通常为( )个月。
  A.1
  B.2
  C.3
  D.6
  【答案】C
  4. 【2014】下列水泥品种中,其水化热最大的是( )。
  A.普通水泥
  B.硅酸盐水泥
  C.矿渣水泥
  D.粉煤灰水泥
  【答案】B
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
【项目管理】一级建造师项目管理1Z201080 建设工程项目目标的动态控制考点
1Z201080 建设工程项目目标的动态控制   一、项目目标动态控制的工作程序   第一步:项目目标动态控制的准备工作:   将项目的目标进行分解,确定计划值(建科教育一级建造师项目管理项目目标的动态控制)   第二步:在项目实施过程中项目目标的动态控制:   (1)收集项目目标的实际值,如实际投资/成本、实际施工进度和施工的质量状况等;
