土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ (新手必备)图文解析空调安装工艺
(新手必备)图文解析空调安装工艺
发布于:2015-12-01 15:58:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本文以图文解析的形式,详尽的给大家展现了空调安装全过程的细节!新手必备!
①管壳保温转弯处工艺美观。
②管口接缝处应无明显凹凸观感。
③管道套管不对中。
① 风管转弯处的支吊架安装位置正确。
②风管吊码与风管呈90度角,观感较好,但横后处无加装100mm宽的槽型镀锌板以增大对保温材料的压强受力面积。
③风管法兰连接处保温整齐美观。
④风管边缝处接口割口整齐美观,无起鼓现象。
①户外保温使用带铝泊防水保温材料,美观耐用。
②户外水泵使用不锈钢防雨罩。
③蝶阀顶部开启标志处加活动保温帽,在过滤器检修口处也应这样处理。
④压力表回形管在安装前调整至Ф型,观感较好。
⑤户外管道支架加装水泥管墩。
⑥水泵周边应加装环形水沟。
①空调主机周边加装环形水沟。
①在管道上加装检修平台起到保护管道及设备的目的。
②户外管道的水泥支墩。
③在保温材料上喷涂的管道标识。
①从室内走向户外的冷媒管道应呈下坡状,以防水从室外流入室内造成入水事故。
①较大型的设备吊架应安装在横梁上,避免安装在吊顶上。
①②玻璃棉保温材料最忌受潮,必须做好足够的防潮措施,不然保温效能将大大下降,这是施工现场堆放玻璃棉的错误做法。
①户外安装宜选用暗杆闸阀,如需用明杆闸阀时,应做好防雨防锈的措施。
①压力表安装不符合要求。
①户外冷媒主机加装Ф100×20减震橡胶,橡胶顶部加厚度=20~30㎜的钢板,以增加压强面积。
②冷媒波纹管与线槽接口位置吻合。
③户外机应设置水泥支座。
①室外分体机三角型吊架的加固措施。
①室外冷媒装饰线槽的安装工艺之一。
②室外机与机架连接应安放不少于5㎜的橡胶垫。
③有阳台需经常冲洗的部位应安装落地不锈钢支架。
④室外机离墙背距离应不少于150㎜。
①波纹软接过墙应安装槽管。不应将波纹管直接接在墙体。
①户外冷媒式空调底部进入,周边间隙全部采用封闭式,整齐美观。
②户外冷媒式空调主机采用Ф100×20减振胶支承,美观实用。
①波纹软接不应安装在墙体,墙体部位应为线槽式管道。
①成排设备安装应在同一轴线上。
②与主机连接的波纹软管安装整齐美观。
③铝合金主线槽安装整齐美观。
①从室内走向户外的冷媒管道,及管槽应在户外墙呈下坡状,以防止水从室外流入室内,造成入水事故。
①②冷媒管槽从室外出室外处应呈下坡状态,以避免水倒流现象。
①②户外冷媒机的典型接管法。
①室外分体机典型安装工艺。
②波纹管不应藏在墙体。
①②冷媒过天面套管应做成弯头并且呈下坡状,避免雨水从套管进入室内。
①冷媒过天面套管应做成弯头并且呈下坡状,避免雨水从套管进入室内。
②露天管道支架应做水泥管墩,并且这个支架未油面漆,不能算成品支工。
①②典型美观的室外机管线连接。
①②单台机应使用塑料冷媒线槽,而不应使用铝合金线槽。
①至室外线槽无做成下坡状,容易做成入水事故。
①天面冷媒线槽从管井出口无下坡状,容易引起入水。
②户外支架无做水泥防止支墩。
①无保温排风管三通接法错误,应使用铆接应做成顺水管头。边长超过600mm应加工加强筋。
②支架只完成至防锈漆未油面漆,只能算半成品。
③支吊杆安装不规范,其中螺杆外露过长且垂直,支吊架与风管两边距离不相符。
①风管过墙套管应做加强措施,并且与墙体平齐,并用铝泊带收口。
①从管井引至室外的放空阀典型安装方法,但应在入墙套管处加装防水措施才算完美。
①②空调风口,检查口,灯具等设备均应布置在走廊的正中央。
①四通的Y口不应对开应错开,焊口与焊口相对距离应不少于200㎜。
①②橡胶软接头的螺栓应反向软接头端,以避免因螺栓外露损坏软接头,并且这部分螺栓外露过长,为1~5个螺距。
③螺纹连接法兰使用法兰连接应采用螺纹连接法兰C加短管(连接)以利维修。
④阀门保温应保至端部(除手柄外),以防冷桥发生。
①②进回风口应在一线上,方较美观。详见南社百科《多联机工程安装质量问题案例分析-经典之作!》
①使用管道支架不正确应使用角铁丁字支架式龙门支架。
①回风预留口无与装饰单位内调好开口准确尺寸。
①侧出风口常见通病之一,风管边缘下陷,与装饰面不平齐,加固支撑迎风面应为侧面。
①风管边缘与装饰面平齐,加固支撑以迎风面为侧面,且边缘因加固措施得当,平齐美观。
①户外保温材料加装保护金属外壳的工艺及效果。
①放空阀建议水平移动一个位置避免因放空阀出水时水流到保温材料处,同时主管处安装的放空阀也应尽量移到有排水口的位置避免直接安装在立管顶部可能引起的同类问题。
②过墙套管不对中,填充材料今后逐步过渡到防火分区分界线的套管使用不燃材料而不是难燃材料。
③户外管道油漆应使用室外油漆(如船体用油漆等)
④⑥这部位支架应安装在靠近弯头150mm左右处。
⑤该部位支架安装正确。
①②③在天花上布置的风口、检修口,灯具经过综合布置,整齐美观。
全部回复(96 )
  • tmltbf
    tmltbf 沙发
    谢谢楼主的分享,点赞收藏了。
    2022-08-06 21:36:06
  • 王校长丶
    王校长丶 板凳
    谢谢分享,值得学习
    2016-05-05 09:28:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
福利,中央空调规范和多联机的案例~!~
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003[1].pdf民用建筑热工设计规范.pdf民用建筑热工设计规范.pdfGB50736-2012民用建筑供暖通风与空气调节设计规范.pdfGB 50155-1992 采暖通风与空气调节术语标准.pdfGB 50189-2015 公共建筑节能设计标准.pdfGBT 50114-2010 暖通空调制图标准(附条文说明).pdf
