土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于钢筋混凝土墙的最小厚度
关于钢筋混凝土墙的最小厚度
发布于:2015-11-30 16:39:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于钢筋混凝土墙的最小厚度想问一下,钢筋混凝土墙的最小厚度可以做到多少?如果双层配筋最小可以做到多少厚度?
全部回复(3 )
  • blessing
    blessing 沙发
    如果是地下外墙,考虑保护层厚度和防水等要求,不宜太小,最好不要小于250mm
    2016-02-22 14:53:22
  • 李陌
    李陌 板凳
    满足轴压比、要满足规范规定的最小厚度的要求、满足墙肢稳定性的要求。
    2016-02-22 11:25:22
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
工程实际问题处理
地下室顶板过消防车的位置,顶板钢筋绑扎,工人看错了,短跨没有错,长跨错了,原来设计长跨方向钢筋底筋为18@100,工人搞错了,实际配筋为14@200,现浇板已经完成,想请教你该如何处理。
