土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管安装技术分析
风机盘管安装技术分析
发布于:2015-11-30 10:54:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管是中央空调系统的末端产品,它主要是通过机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),进而调节室内的温度。另外,风机盘管主要是由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组成,下面一起来看一下风机盘管安装示意图。
  风机盘管安装步骤
  作为中央空调系统的末端装置,如果风机盘管的安装不到位,就会出现各种问题,诸如噪音大、效果差、风机盘管下方滴水等。所以,一定要请专业的安装公司来施工,对各个环节进行规范操作。
  一、机组吊装:卧式机组进行吊装,建议采用直径6-8MM全螺纹螺杆配合平垫圈、弹簧垫圈和螺母进行固定,吊装机组时应确保水盘坡向排水管5°以上,以利于冷凝水外流。
机组吊装完成示意图
  二、机组安装:机组安装时,水管和机组的连接建议采用挠性接管和生胶带密封。管道连接时不可用力过猛,避免用力过猛,导致管道扭裂漏水。
  三、过滤器的安装:机组的进水管及冷冻水水泵进口处应安装过滤器,以免水中杂质堵塞盘管;机组进水要经过软化处理,以保证盘管的换热效率。
  四、阀门安装:在机组进出水管道处应安装阀门,便于调节水流量及检修时能够及时切断水源。
  图中红色标记即为阀门
  五、电路连接:风机盘管电源和开关连接,应严格按照电气原理图进行。电路连接前应先检查电源的电压、频率及相数是否与机组要求一致,注意电源电压偏差不能超过额定电压的10%。严禁多台机组连接一个温控器进行控制。
  以上从机组吊装、机组安装、过滤器的安装、阀门安装和电路连接几个方面对风机盘管的安装步骤进行了详细介绍,结合风机盘管安装示意图的展示,可以使我们比较直观的了解整个安装的过程。
全部回复(53 )
  • 宁小芙
    宁小芙 沙发
    感谢分享!!
    2017-05-03 16:07:03
  • 宋瑞瑞
    宋瑞瑞 板凳
    有没有连接风管的注意事项呢
    2016-07-27 11:15:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
压缩机系统内部结构详细98幅图片资料介绍
本帖最后由 翱翔的鹰007 于 2015-11-30 09:27 编辑 搜集了关于压缩机系统内部结构详细98幅图片的资料介绍,现在分享给大家,不错的资料哦。
