土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室错层的问题
地下室错层的问题
发布于:2015-11-30 09:52:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小区大底盘地下室,多栋塔楼,主楼地下室顶标高为0.000,纯地下室部分地下室顶板标高-1.000.我想请问一下这样的地下室是不是错层,还能不能作为上部结构的
  • bobo19831111
    bobo19831111 沙发
    2015-11-30 13:07:30
  • 来去有踪
    来去有踪 板凳
    可以的~~~~~
    2015-11-30 12:25:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
三跑楼梯结构建模荷载是否需加大?
本帖最后由 补补二 于 2015-11-30 09:54 编辑 三跑楼梯结构建模荷载是否需加大?对于层高比较高的时候建筑往往会布置三跑或者四跑楼梯,一般我们结构建模的时候是把楼梯位置的板厚设为0,恒活荷载分别设为8.0和3.5。但是对于三跑或者四跑楼梯大家有没有注意,是否需将恒活荷载相应放大?我本人是认为是应该放大的,否则荷载偏小,导致楼梯位置相关构件配筋不足。
