土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 三跑楼梯结构建模荷载是否需加大?
三跑楼梯结构建模荷载是否需加大?
发布于:2015-11-30 09:51:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
三跑楼梯结构建模荷载是否需加大?
对于层高比较高的时候建筑往往会布置三跑或者四跑楼梯,一般我们结构建模的时候是把楼梯位置的板厚设为0,恒活荷载分别设为8.0和3.5。
但是对于三跑或者四跑楼梯大家有没有注意,是否需将恒活荷载相应放大?我本人是认为是应该放大的,否则荷载偏小,导致楼梯位置相关构件配筋不足。
全部回复(5 )
  • xuwenbin2012
    xuwenbin2012 沙发
    严格来说没必要放大,因为你楼梯虽然被分成好几段,但是你还有层间梁,柱子抵抗压力,影响不大,并不是框梁把所有的楼梯荷载都承受起来,你得明白这个,而且柱子本身是受压构件问题不大,主要是严格来说楼梯到不了那么大,休息平台根本就到不了7.5
    2015-11-30 14:35:30
  • 结构小崔
    结构小崔 板凳
    我会把横在输入大一些!
    2015-11-30 13:18:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
整理计算书时直接修改“刚性楼板假定”是否可行?
本帖最后由 补补二 于 2015-11-30 09:55 编辑 结构专业在打图后需及时整理计算书。为了得到准确的结构整体指标,通常会把模型另外跑一遍——勾选刚性楼板假定。最近我发现有的同行在整理计算书时为了偷懒直接修改总信息,把“是否刚性楼板假定 否”改为“...... 是”!请教一下这种做法的可行性!
