土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙平面外布梁宽问题
剪力墙平面外布梁宽问题
发布于:2015-11-28 10:12:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙平面外布梁(由于受建筑所限,不能设置翼墙、端柱),梁宽能大于墙厚吗?规范上是否有规定?
  • 朱樱斗帐掩流苏
    在钢筋满足锚固要求的情况下,梁宽可以大于墙厚,对于梁宽和墙厚的关系,规范没管,规范只是规定了钢筋锚固的要求。
    2015-11-30 12:38:30
  • q450195
    q450195 板凳
    我也有疑惑,帮你顶下
    2015-11-30 12:33:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构新手
问题二:我是个结构新手,对于框架结构或者剪力墙的框架梁,能 不能在跨中上部钢筋用小直径,支座位置用大直径的,然后搭接在 一起,而不用都是支座位置的钢筋直接通过去,看到好多实际案例 都是直接通过去的,而晚辈对规范啃得不够透,就想问问您的看法 ,感谢! 问题三: 小弟现在刚刚进到建设局上班,现在有个结构设计要解决,毕业几 年了没从事专业工作现在不怎么懂。这个设计是套5层的私人住宅 ,一楼是车库,2-4楼住人,现在平面图,立面图和剖面图都出来 了,领导叫我根据图纸算算结构,主要是过梁,楼层间的板,还有 墙体的厚度以及承载能力什么的,请问怎么下手?主要有什么公式 !!汗~~~
