土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构新手
结构新手
发布于:2015-11-27 17:35:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题二:我是个结构新手,对于框架结构或者剪力墙的框架梁,能 不能在跨中上部钢筋用小直径,支座位置用大直径的,然后搭接在 一起,而不用都是支座位置的钢筋直接通过去,看到好多实际案例 都是直接通过去的,而晚辈对规范啃得不够透,就想问问您的看法 ,感谢!
问题三:
小弟现在刚刚进到建设局上班,现在有个结构设计要解决,毕业几 年了没从事专业工作现在不怎么懂。这个设计是套5层的私人住宅 ,一楼是车库,2-4楼住人,现在平面图,立面图和剖面图都出来 了,领导叫我根据图纸算算结构,主要是过梁,楼层间的板,还有 墙体的厚度以及承载能力什么的,请问怎么下手?主要有什么公式 !!汗~~~
全部回复(7 )
  • bigwxp
    bigwxp 沙发
    楼主如果没做过设计的话,这个五层小楼也要计算过后,看看设计手册
    2017-03-17 20:45:17
  • xy_1026
    xy_1026 板凳
    pkpm还是很不错的结构计算软件
    2017-03-17 13:09:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
独基遇到喀斯特地形,要改筏板,请问怎么做。
楼层8层,框架结构,基础已经开挖,遇到不利地形,有石缝,孤石等,甲方是政府单位让改成筏板,增加造价,做筏板可行么,如果可行,有什么方法建议,可以用填土回填做筏板么。各位大神指教。
