土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 提问标题 当室内需要两个消火栓,而室外管网条件不全时候,有没有办法解决?
发布于:2015-11-27 16:27:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
这是一个200平米左右的全地下燃气锅炉房,工艺专业定义为丙类厂房。
按锅炉房规范来讲,锅炉间是应设消防给水点,其他消防按照建筑防火规范做。本打算设两个消火栓,20l/s
但是,厂区消防管网距离非常远,做外网的不愿意给设置,也确实是不太合适。外网跑好几千米给这两个消火栓供水。
如果我用消防卷盘。这个合适吗?是否合规?
全部回复(4 )
  • moonrocked
    moonrocked 沙发
    1、你这个燃气锅炉房,一般没有按丙类做的,通常是按丁类考虑,极端情况按甲类(调压装置在室内)。
    2、丁 戊类做卷管软盘没有问题,接生产 生活水都没有问题。
    3、就算外管专业不给你消防管过来,但是你这个锅炉房的室外消防怎么解决的呢?地下建筑也存在室外水量呢?
    2016-03-03 11:02:03
  • 慢慢记住我
    这个地下的,好像可以。
    2015-12-01 10:09:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消防水泡的泵能不能和喷淋泵合用
消防水泡的泵能不能和喷淋泵合用,如果合用的话,水量按大的取就好了,还是要两个都加上去 有没有什么依剧
