土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防水泡的泵能不能和喷淋泵合用
消防水泡的泵能不能和喷淋泵合用
发布于:2015-11-27 16:25:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
消防水泡的泵能不能和喷淋泵合用,如果合用的话,水量按大的取就好了,还是要两个都加上去
有没有什么依剧
全部回复(5 )
  • crystal729
    crystal729 沙发
    看规范《消防给水及消火栓系统技术规范》3.1.2条
    2015-11-30 17:10:30
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    规范有问题。一个建筑同时发生一起火灾。也就是发生在一个防火分区。当一个防火分区自设一种,那么水量取最大值。若一个防火分区安装自喷和水泡,该分区发生火灾,难道还要研究研究用哪个才好。此时两者流量相加。--规范,取两者最大依据不充分。
    2015-11-30 17:04:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排水官网理论与计算
排水官网理论与计算
