返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于两个变电站联络出现的问题我厂有两个变电站,选用新变压器10/0.4,均为Dyn11接线组别,原先为两个油变,刚刚更换,之前两个变电站有联络线,可以并列运行,更换时,均用一个变压器共两个变电站负荷,正常运行;如今,两台变压器更换完毕,连接联络线时,发现其中一个变电站a相对应另一个变电站a相为220V、对应b相为400V、对应c相为220V,b、c相也是如此,不符合并列运行要求,厂家说一个变压器高压侧相序接反,可是如果接反了,更换变压器时怎么能用一台变压器带两个变电站负荷那。还是说更换第二台变压器时,这个变压器接线组别不是DYN11接法?请高人指点
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
