土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ MIDASGEN超高层PUSHOVER分析问题
发布于:2015-11-26 22:08:26 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
求助高手,pushover分析能力曲线没有性能点怎么办?能否给提供几种解决方法?
全部回复(5 )
  • wangpei32
    wangpei32 沙发
    是否是位移设置问题,或是地震输入的目标有问题,阻你
    2015-12-28 23:39:28
  • 热爱论坛
    热爱论坛 板凳
    好资料,谢谢分享!
    2015-12-28 11:32:28
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
MIDAS_Gen钢结构设计中的一些问题
在进行钢管塔架设计的过程中遇到以下问题:1.如图:采用Q345钢,对于不同的截面,fy显示值不同,分别为335和345Mpa,335Mpa是考虑什么东西的折减? (例如:钢管直径较小时,程序fy=335,直径较大时,fy=345Mpa)2.如图:在进行验算时,此处alfa_1,alfa_2以及alfa_3的三个值是《钢规》附录c的稳定系数计算的参数,这里程序默认为a类截面,实际钢管直径较大,应该为焊接钢管,应采用b类截面的参数,所以此处偏不安全,MIDAS中什么地方可以调整这里的参数吗?
