土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ MIDAS_Gen钢结构设计中的一些问题
发布于:2015-11-24 18:58:24 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
在进行钢管塔架设计的过程中遇到以下问题:
1.如图:采用Q345钢,对于不同的截面,fy显示值不同,分别为335和345Mpa,335Mpa是考虑什么东西的折减? (例如:钢管直径较小时,程序fy=335,直径较大时,fy=345Mpa)
2.如图:在进行验算时,此处alfa_1,alfa_2以及alfa_3的三个值是《钢规》附录c的稳定系数计算的参数,这里程序默认为a类截面,实际钢管直径较大,应该为焊接钢管,应采用b类截面的参数,所以此处偏不安全,MIDAS中什么地方可以调整这里的参数吗?
全部回复(7 )
  • 装配式之哥
    路过,学习了
    2019-01-17 19:21:17
  • 农夫给三拳
    怎么没人回应呢
    2016-01-28 13:18:28
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
不知道哪里出错了帮修改下
不知到哪里出错了,求大神
