建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
室外消火栓管道损耗哪一种是对的,帮忙看下,谢谢了?室外消火栓的管道损耗,计算方式哪一种是对的:1、按最远给水点到一个室外消火栓用水点的长度,然后按照一个室外消火栓15L/S计算,我的长度是450m,管径DN150,算下来的管道损耗是6M.2、按双水源其中一个给水点到最远消火栓长度,然后按照最大体积的室外消火栓用水量30L/S计算.长度是200m,管径DN150,算下来的管道损耗是10M.3、以上两个算最大的长度450m,流量30L/S,管径DN150,算下来的管道损耗是23M.
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
co1446110905492
沙发
路过,,围观
2015-12-14 21:56:14
candy_yy_6
板凳
crystal729 发表于 2015-12-4 09:14 没有做过机房,只是做的配电室,里面都是配电柜E(A)类火灾的那种。推车的话可以放门口啊,推车保护距离长 …是的,就是整体气灭系统,但是灭火器也得做的,其实灭火器就是初期保护一下,主要以气灭为主
2015-12-04 11:07:04
加载更多回复 举报
