土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓管道损耗哪一种是对的,帮忙看下,谢谢了?
发布于:2015-11-26 17:36:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室外消火栓的管道损耗,计算方式哪一种是对的:
1、按最远给水点到一个室外消火栓用水点的长度,然后按照一个室外消火栓15L/S计算,我的长度是450m,管径DN150,算下来的管道损耗是6M.
2、按双水源其中一个给水点到最远消火栓长度,然后按照最大体积的室外消火栓用水量30L/S计算.长度是200m,管径DN150,算下来的管道损耗是10M.
3、以上两个算最大的长度450m,流量30L/S,管径DN150,算下来的管道损耗是23M.
我的市政压力只有40m,求问大神,哪一种算法是正确的。
全部回复(4 )
  • layla
    layla 沙发
    我的做法:按供水环路断掉1边的情况下,从供水点到最远消火栓的管路损失。流量按室外消防流量。
    2015-11-27 13:27:27
  • lyz230103
    lyz230103 板凳
    首先,流量按系统设计流量计算,不是按一个消火栓流量计算
    2015-11-27 13:15:27
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消规执行中遇到的几个问题
本帖最后由 版专攻 于 2015-11-30 21:12 编辑 1.看《消规》图示第10页,如图,这个是在执行单座建筑面积50万平方用水量是否翻倍时的示意图,那么,图上上大底盘以上的建筑如果满足防火规范的单体建筑措施要求(防火间距等),在考虑室内外消防用数量时(建筑体积),是按照单体考虑还是按照整座建筑考虑?如果大底盘是汽车库呢? 2.《消规》第3.5.3条:按照这条减少后,消火栓泵是否也应该按照减少后的室内消防用水量考虑?
