土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消规执行中遇到的几个问题
消规执行中遇到的几个问题
发布于:2015-11-26 15:38:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.看《消规》图示第10页,如图,这个是在执行单座建筑面积50万平方用水量是否翻倍时的示意图,那么,图上上大底盘以上的建筑如果满足防火规范的单体建筑措施要求(防火间距等),在考虑室内外消防用数量时(建筑体积),是按照单体考虑还是按照整座建筑考虑?如果大底盘是汽车库呢?
2.《消规》第3.5.3条:02.jpg03.jpg按照这条减少后,消火栓泵是否也应该按照减少后的室内消防用水量考虑?
3.假设某小区有两栋楼,1#楼高度80m,室内消防用水量20L/S;2#楼高度20米,室内消防用水量40L/S.那么在选取消防泵时应怎么考虑,是按照40m建筑高度40L/S的流量来考虑消防泵选型,还是以80米高度20L/S的流量来考虑消防泵选型,然后用40L/S来校核,还是看泵的QH曲线找个泵都能满足?
4.小区共用消火栓临时高压系统很普遍,但是在室外成环时,从不同的方向到最不利点,所经过的室外环网路径相差(管网长度)很可能较大,也就是说从消防泵到最不利点的管道水头损失差别有时可能很大,这个时候该怎么考虑消防泵扬程的计算?怎么考虑哪些层的消火栓需要减压稳压?
警告:严谨无关内容回帖,禁止灌水回帖,否则一律删帖,扣分!
全部回复(13 )
  • xavi6
    xavi6 沙发
    路过学习。
    2015-12-15 09:19:15
  • co1446110905492
    路过,学习啦
    2015-12-14 19:51:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
《消规》图示15S909正式版与征求意见版关于自罐吸水的区别
本帖最后由 版专攻 于 2015-11-26 17:56 编辑 根据资料,发现征求版与正式版最大区别:35页自灌式吸水条文图示,最低有效水位改为自灌式启泵最低水位(最低有效水位按喇叭口600MM以上取,启泵最低水位一般理解是有效水深的1/3取)
