能量调节使压缩机的制冷量能随热负荷的变化而变化,是冷库节能自动控制的重要内容之一。不同的制冷压缩机或制冷机组,实施节能运行和能量调节的侧重点也有所不同。
1.螺杆式制冷压缩机:设定压缩机运行制冷量时,避免其低能效比的运行范围;对运行工况变化范围较大的制冷系统,实行内容积比自动调节;对于带经济器运行的螺杆机,探讨实施经济器运行工况的自动调节。
2.活塞式压缩机:减少以某台压缩机工作的气缸数为能量调节单元的做法,避免活塞的无功运行,亦避免降低压缩机C0P值的运行;采用变频技术,实现能量无级调节,在改善运行工况中节能。
3.多台並联机运行的调节:尽量以压缩机的台数为能量调节单元;尽量使每台压缩机处于高能效比运行状态;设计不同大小压缩机头的组合,针对负荷变化需要而投入相应的能量组合。
4.关于变频调节:变频技术用于压缩机能量调节是目前较为流行的方法之一。变频过低,会造成油压差降低和油量减少的缺点;变频过高,会增加油循环量和消耗量,还会使压缩机阀门故障增加。变频驱动还应注意其电机应按最大功率选择。
5.实时计算控制,确保系统最佳节能运行:制冷系统的优化设计和自动控制的最佳运行是实现冷库节能十分重要的内容。
冷库实行节能运行的实时控制任务,可由数据釆集、计算控制和监控系统来完成。数据采集计算控制系统的采集对象是制冷装置、制冷系统和工作环境的所有相关参数,类别有温度、压力、压差、液位、电流、运行状态和故障情况等内容。
6.冷库节能自控运行的成效:电子膨脹阀的釆用,可节能10%;按需融霜功能,可节能5%;夜间回置的库温设定,可节能4%;冷风机风扇运行控制,可节能3%;冷库门防结露丝控制,可节能2%;压缩机组和冷凝风扇控制,可节能10%。以上6条措施的综合节能效果,可达15~34%。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助:1m³的柜子,保温8CM,半小时降到零下40度一个保温厚度8CM容积1m³的柜子。要求在35度的环境下,半小时从30度降温到负30度,怎么配置制冷系统好。冷凝机组用风冷,是单级就可以了还是要复叠,要多大压缩机?蒸发器用冷风机要多少换热面积,空间小用蒸发器高度不超过250CM配什么风机好?化霜排水如何解决?希望大咖能帮忙建议下,谢谢!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
黑老五
沙发
多谢楼主分享!
2015-11-26 07:31:26
斗战圣佛
板凳
不错,总结的不错;谢分享!
2015-11-25 16:34:25
加载更多回复 举报
