土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助:1m³的柜子,保温8CM,半小时降到零下40度
一个保温厚度8CM容积1m³的柜子。要求在35度的环境下,半小时从30度降温到负30度,怎么配置制冷系统好。冷凝机组用风冷,是单级就可以了还是要复叠,要多大压缩机?蒸发器用冷风机要多少换热面积,空间小用蒸发器高度不超过250CM配什么风机好?化霜排水如何解决?希望大咖能帮忙建议下,谢谢!
全部回答(12 )
  • co936201979
    像这样的低温柜,尤其是要求时间降温的,好做,客户就是要求10分钟达到要求温度,照样好做,只要设计好机器配置,
    2015-12-08 09:25:08 来自 PC 评论 举报
  • chenzenghui45
    箱变温度-25度的载冷剂
    2015-12-04 16:03:04 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
