土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 地震波
地震波
发布于:2015-11-22 16:10:22 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
想问一下在哪能找到美国ATC-63报告推荐的22条地震波
  • whj土木214
    whj土木214 沙发
    2015-11-26 17:24:26
30.87 万条内容 · 562 人订阅
地梁层柱子超筋怎么办
一般建模型会有两个模型,一个是上部结构,一个是有地梁层的,我想问的是地梁层地梁都没有问题,但柱子超筋怎么处理?超筋了要加大截面来改善吗?如果加大截面那么上部结构的柱子也要跟着改变吗?这个有地梁层的模型到底是用来干什么的?还是这个模型仅仅是用来调整地梁的吗?跟柱子有没有关系? 而最终的柱子实际配筋是以上部结构的模型所计算的柱配筋面积为结果吗?
