土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 地梁层柱子超筋怎么办
地梁层柱子超筋怎么办
发布于:2015-11-22 12:36:22 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
一般建模型会有两个模型,一个是上部结构,一个是有地梁层的,我想问的是地梁层地梁都没有问题,但柱子超筋怎么处理?超筋了要加大截面来改善吗?如果加大截面那么上部结构的柱子也要跟着改变吗?这个有地梁层的模型到底是用来干什么的?
还是这个模型仅仅是用来调整地梁的吗?跟柱子有没有关系? 而最终的柱子实际配筋是以上部结构的模型所计算的柱配筋面积为结果吗?
全部回复(9 )
  • xm123123xm
    xm123123xm 沙发
    地梁埋置在土中,计算超筋为短柱在地震作用组合下超筋,实际水平地震作用被土吸收了,所以不用管,取地梁上面柱的配筋即可,另外注意柱箍筋的加密区范围。
    2015-12-17 14:52:17
  • jiepingtianxia
    墨微 发表于 2015-11-23 09:22 地梁层的柱子加大截面,那么上部结构的柱子也要跟着加大截面吗?地梁我都一般不建进模型里
    2015-11-23 10:41:23
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM中的门式刚架设计时,如何查看PKPM自带的荷载组合方式?
PKPM中的门式刚架设计时,如何查看PKPM自带的荷载组合方式?谢谢论坛里的朋友。
