土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 视频教程
视频教程
发布于:2015-11-21 18:13:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
老庄结构院(基础培训班视频教程)!加QQ:183164118
全部回复(3 )
  • green0204
    green0204 沙发
    好资料、、、、、、、、、、
    2015-12-01 15:14:01
  • jiepingtianxia
    h641993774 发表于 2015-11-22 22:04 好东西。。。。。。。。。好资料、、、、、、、、、、
    2015-11-23 10:25:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于框架梁纵筋的保护层厚度
混凝土规范8.2.1第一条规定:构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d, 梁柱的保护层厚度不小于20mm,但是保护层是从箍筋往外计算的,那么纵筋的实际保护层厚度应该是20+箍筋直径, 也就是说我使用25的纵筋一样可以是20mm的保护层厚度,我这样理解对吗? 但是我们这的审图中心一般要求保护层厚度不小于纵筋直径, 也就是如果用25的纵筋, 实际保护层厚度就变成25+箍筋直径了。。。 我认为这样不对。。。。 请问大家是如何理解的呢? 大家单位和审图中心是如何要求的?
