土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机容量选择问题?
柴油发电机容量选择问题?
发布于:2015-11-20 15:04:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
柴油发电机容量选择问题?是按哪些标准来选择?
全部回复(20 )
  • lcdlyj
    lcdlyj 沙发
    谢谢!参考文件 学习了
    2018-01-20 09:38:20
  • huangyuan无敌
    谢谢!参考文件 学习
    2017-11-06 15:30:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV线路负荷在末端,设备启动,电压低,怎么办?
我们公司有一条10KV线路,导线为LGJ-70,线路上最末端是水泥厂,水泥厂有2台高压电机共2400KW,变压器750KVA。线路上其余负荷很小,在该厂未生产时,线路电压正常,线路电流一般为50A,该厂生产时,线路电流最大为260A,电压有时会降低到8600V,影响该厂生产,请问各位高手,这样的线路该怎么办,才能提高电压啊?谢谢各位朋友。
