土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 筏板基础接地
筏板基础接地
发布于:2015-11-19 20:09:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
筏板基础接地,一米厚度,利用边侧上下四根钢筋焊接,最后上下全部贯通,还是上下随便两根均可?规范要求是什么?先谢了。
全部回复(3 )
  • lishiqian2011
    lishiqian2011 沙发
    筏板基础接地网,应按图纸设计网格施焊,上下两层贯通,焊接跨接线截面不小于12圆钢,搭接长度不小于圆钢直径的6倍,且不小于100mm,双面施焊。主筋的规格大于等于16的可以用2根,但是小于16大于10的用4根。我都是这样要求的,具体的图集我也没找到,但是个人认为这样做接地效果比较好。另外给各位同僚提个醒,筏板基础浇筑前一般土建会在筏板和垫层之间做到防水层,此做法会大大增加基础的接地阻值。所以,最好是筏板基础接地干线会节点深入土内,最好不大于20米向外引出一个,如果基坑护坡有锚拉杆的话,最好和锚拉杆可靠焊接,焊口做好防腐处理。
    2015-11-21 10:30:21
  • fitman
    fitman 板凳
    作为引下线的柱子内筋必须保证与筏板内筋可靠连接。同时筏板四周外圈内筋应可靠连接。同时,筏板内的钢筋应按相应防雷等级划分网格,作为网格分隔的钢筋应可靠连接。
    作为防雷装置的内部钢筋应选择用两条主筋,连接方式可为缚扎法或焊接法,并满足防雷设计要求。
    2015-11-20 09:15:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
保护接地与保护接零究竟是怎么回事?
首先我要质疑的是保护接地和保护接零的定义究竟是什么?依据是什么?因为在《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006中P3页中2.0.9中可以看到保护接地就是保护接零,而2.0.12中的安全接地才是咱们平时所说的”保护接地“。这个国家级别的规范和我们平时所认为的保护接地和保护接零真是天壤之别。又有的说是保护接地是接地保护和接零保护的统称。这让我现在连保护接地和保护接零的定义都弄不清楚了?:L再比如说建筑低压系统中,一般从变电站出线都是四芯的,没有PE线,在计量柜处三根火线连接开关上口,零线直接接零排,同时附近甩出一根接地扁钢接计量柜底座和地排,那么问题来了,首先此处的零排用不用也与扁钢相连?其次此处这个接地时什么接地?重复接地?还是平时所说的保护接地?还是安全接地?,那么紧接着从计量柜出现会变成五芯的,进入配电柜,三根火线和一根零线会进入漏电保护开关,但是PE线直接连接配电柜内的地排,且此地排也会与配电间内四周安装的接地扁钢相连,那么此处的这个接地又是什么接地?大神们,求指教啊。。
