土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 保护接地与保护接零究竟是怎么回事?
保护接地与保护接零究竟是怎么回事?
发布于:2015-11-19 19:23:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
首先我要质疑的是保护接地和保护接零的定义究竟是什么?依据是什么?因为在《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006中P3页中2.0.9中可以看到保护接地就是保护接零,而2.0.12中的安全接地才是咱们平时所说的”保护接地“。这个国家级别的规范和我们平时所认为的保护接地和保护接零真是天壤之别。又有的说是保护接地是接地保护和接零保护的统称。这让我现在连保护接地和保护接零的定义都弄不清楚了?:L再比如说建筑低压系统中,一般从变电站出线都是四芯的,没有PE线,在计量柜处三根火线连接开关上口,零线直接接零排,同时附近甩出一根接地扁钢接计量柜底座和地排,那么问题来了,首先此处的零排用不用也与扁钢相连?其次此处这个接地时什么接地?重复接地?还是平时所说的保护接地?还是安全接地?,那么紧接着从计量柜出现会变成五芯的,进入配电柜,三根火线和一根零线会进入漏电保护开关,但是PE线直接连接配电柜内的地排,且此地排也会与配电间内四周安装的接地扁钢相连,那么此处的这个接地又是什么接地?大神们,求指教啊。。
全部回复(6 )
  • 大同00
    大同00 沙发
    保护接地,与PE线联结;保护接零,与N线联结,禁止采用。
    2015-11-23 14:43:23
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    但是,110KV及以上系统,也是大接地电流,这种高压超高压系统的接地保护可不叫接零保护,实际意义与接零保护有很多相似,它以多台并列的变压器带系统供电时,只一台变压器的中性点合接地刀闸,来限制接地故障电流。
    2015-11-20 08:22:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
KYN28柜
KYN28A-12开关柜接地开关与C相的安全距离不满足要求 能不能改结构?
