土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 太阳能与电热水器共用
太阳能与电热水器共用
发布于:2015-11-19 00:25:19 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
大神们 给看看我想太阳能与电热水器共用,这样行不行,冬天太阳能温度不够,太阳能热水进电热水器,三通阀转至AC通,然后在混合自来水
夏天不适用电热水器只使用太阳能关闭太阳能进水阀门,三通阀转至BC通,
这样的想法可以吗?
如果有更好的想法,希望大神给讲讲
全部回复(7 )
  • maximill2
    maximill2 沙发
    panh009 发表于 2015-11-23 23:05 太阳能的出水和进水是同一个管道,我意思是夏天不用电热水器,太阳能足够使用 想只使用太阳能,冬天太阳 …燃气热水器有个开关可以控制是否点火的,夏天切换一下就行了
    2015-11-25 16:21:25
  • panh009
    panh009 板凳
    crystal729 发表于 2015-11-24 14:50 要看你电热水器的出水原理,如果出水水压是由进水水压决定的话可能会存在水压不足的情况,如果不是的话,理 …是原来比较老式的太阳能 原来下来只有2根线 我新换了一个太阳能的室内控制器 线不够就没接电加热
    2015-11-24 17:23:24
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
消火栓与喷淋系统共用水箱问题
消火栓与喷淋系统共用同一水箱,本工程为200多米高层建筑。如何保证用消火栓系统时,启动消火栓系统的传输泵,用喷淋系统的水时,启动喷淋系统的传输泵?
