土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 消火栓与喷淋系统共用水箱问题
消火栓与喷淋系统共用水箱问题
发布于:2015-11-17 09:07:17 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
消火栓与喷淋系统共用同一水箱,本工程为200多米高层建筑。如何保证用消火栓系统时,启动消火栓系统的传输泵,用喷淋系统的水时,启动喷淋系统的传输泵?
全部回复(4 )
  • co1456389219508
    谢谢楼主,收获很多的
    2016-03-08 10:08:08
  • tongyue_88
    tongyue_88 板凳
    高位水箱的稳压泵都是共用的,只是管道分开,不管是哪个系统压力降低,都可以通过电接点压力表给系统加压。
    2016-01-21 16:38:21
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
哪里来的水???
小弟不才,今天碰到一个想不通的问题。前提情况:水电、泥水工程已完工大半年,整套房子的装修已完工两个月。但是目前业主只是周末过来。平时暂无入住。最近楼下业主投诉说主人房天花楼面出现水印。1、方位图2、A面,入门的隔壁是柱子,隔壁是主人房卫生间,蹲厕设在柱子后面3、B面,床头一侧,偏向阳台的位置地面的木纹砖的缝目前有潮湿的迹象,但是靠卫生间一侧暂无发现。但是地面下并无水管。4、C面,阳台推拉门的位置,推拉门的地轨两侧有水印
