土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 哪里来的水???
哪里来的水???
发布于:2015-11-16 19:31:16 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
小弟不才,今天碰到一个想不通的问题。
前提情况:水电、泥水工程已完工大半年,整套房子的装修已完工两个月。但是目前业主只是周末过来。平时暂无入住。最近楼下业主投诉说主人房天花楼面出现水印。
1、方位图
2、A面,入门的隔壁是柱子,隔壁是主人房卫生间,蹲厕设在柱子后面
3、B面,床头一侧,偏向阳台的位置地面的木纹砖的缝目前有潮湿的迹象,但是靠卫生间一侧暂无发现。但是地面下并无水管。
4、C面,阳台推拉门的位置,推拉门的地轨两侧有水印
5、D面,放衣柜,隔壁是沙发背景。地面有水管,但是不如B侧潮湿。
6、B侧靠阳台的柱子,地面交潮湿,并无水管
7、B侧的地脚线上面有水印
8、阳台,B侧面,并无水源
9、阳台,D侧,有水源
10、今天打压,在房间中间剪断,分开打压。靠阳台一侧有掉压的情况。但是水压还能维持2.2个压。
现在就是搞不懂渗水的水源从哪里来?靠卫生间一侧暂无水印的迹象;靠水管一侧相对干燥;楼下的水印是从阳台推拉门的方向往房间里面渗;床头的方向的水印比较严重,但并无水管,也是阳台排水的最高点。
哪现在水是哪里来的???从阳台渗进来?如果是这种情况应该是D侧这一头严重才对。如果是卫生间渗水的话,那楼下的水印是靠近卫生间方向往外渗才对。
麻烦大家讨论一下水源的可能性
  • co1447671008016
    jxyxlz 发表于 2015-11-17 16:48 个人意见:阳台渗水的可能较大,水管打压有渗水的情况,有沿混凝土缝隙跑到高处的可能。可能把阳台打掉重新做好防水,真是烦人:Q
    2015-11-18 08:59:18
  • jxyxlz
    jxyxlz 板凳
    2015-11-17 16:48:17
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
求助湿式报警阀的安装图集
也不知道是不是叫图集,就是想看看延迟器要不要装Y型过滤器。如果可以不装就不装了,浪费钱是吧。急求,谢谢~~
