土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 新人来向前辈们请教关于预应力张拉的问题?
发布于:2015-11-18 20:54:18 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1、如同一束钢绞线从A、B两端同时张拉;A端张拉所得伸长量为La,B端张拉所得伸长量为Lb;则在算现场实测伸长量时为La+Lb 2、千斤顶一个行程不够需分几个行程张拉时具体如何操作?小白所以步骤越详细越好!我现在所在的工地是120的现浇箱梁腹板,A、B两端同时张拉,先张拉到10%测得伸长量L1;然后张拉到20%测得伸长量L2;再拉到40%测得伸长量L3,此时行程不够,然后回油退顶。然后再张拉到70%测得伸长量L4,再次回油退顶;最后张拉到100%,测得伸长量L5,再稳压,回油退顶 ,张拉完毕。这个过程是否合理?一端的伸长量计算在不考虑夹片的情况下是不是为:如:La=L5-L4+L2+L3-2*L1???
全部回复(8 )
  • qq_1444141925745
    看施工指南里面的计算方法
    2016-01-23 11:33:23
  • ytanjl
    ytanjl 板凳
    如果是两端张拉的话,应是两端伸长值之和。
    2015-11-21 17:02:21
19.44 万条内容 · 661 人订阅
【大型路桥施工纪实】世界之最—湖南矮寨特大悬索桥施工现场
工程简介:该桥横跨矮寨德夯大峡谷,跨度达1176米,距谷底垂直高度达355米,在世界悬索桥梁中居世界第三、亚洲第一,而在横跨大峡谷的悬索钢椼桥梁中,为世界之首。工程概算9.2亿元,2011年年底建成通车。 施工纪实在线视频[flash]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzc0NTIyNjE2/v.swf[/flash]
