土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大家在计算消火栓保护半径的时候是这样的吗?
发布于:2015-11-18 16:49:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我看到另外有个帖子说,为了尽量增大保护半径,当层高不是很高的时候,减小消火栓的倾角使得水平投影长度尽可能的大。难道消火栓的倾角不是在45到60之间吗?
http://bbs.co188.com/thread-8613815-1-1.html
全部回复(11 )
  • 安穆明weibo
    明天发一篇关于保护半径终结版的帖子看看。。。
    2015-12-02 14:45:02
  • 孙学生
    孙学生 板凳
    这个倾角应该指的是最大值
    2015-12-02 11:21:02
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消火栓的动压和静压问题辨析
消火栓动压静压 《消防给水及消火栓系统设计规范》(GB50974-2014)里提到: 7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:1 消火栓栓口动压力不应大于 0.50MPa ;当大于 0.70MPa 时必须设置减压装置;2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于 0.35MPa ,且消防水枪充实水柱应按13m 计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa ,且消防水枪充实水柱应按10m 计算。
