土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟笔记16-低压进线断路器的选择
菜鸟笔记16-低压进线断路器的选择
发布于:2015-11-26 11:36:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压进线断路器的选择
变压器容量:630kVA
观念一:计算电流Ij=630/(1.732×0.4)=909A,脱扣器额定电流按(1.2~1.4)Ij选择( 1.25~1.4这个系数以后再讨论),若按1.25×Ij=1137A,我们可以选择脱扣器额定电流1250A,框架等级额定电流(断路器额定电流)2000A;
观念二:变压器一般负荷率为70%~85%,所以上述就算应该乘以一个0.8左右的系数。
到底要不要乘以0.8左右的系数呢???大家怎么看。。。
全部回复(34 )
  • 安静平凡
    安静平凡 沙发
    感谢各位的讨论,谢谢了。
    2016-04-30 09:38:30
  • smartspring
    smartspring 板凳
    行在路上 发表于 2015-12-11 09:21 我那个20#帖子好像是说这个的,你可以去看看。写了些皮毛,或许对你有帮助! 好的,在下去学习一下。再次谢谢您的回复。
    2015-12-11 09:24:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于市电和发电机组切换设计是否合理!
接触一个项目:市电采用TN-C-S系统,变压器出来总断路器采用3极框架断路器,变电所内的低压配电系统采用TN-C系统,出线采用四芯电缆。到各个单体建筑后再重复接地为TN-S系统。本来以上设计很正常,现在引入柴油发电机组。根据规范GB50054 3.1.15和JGJ16 7.5.3的要求,都应该采用四极开关。现在问题是市电过来的是3极框架断路器,发电机组接入低压配电系统的采用4极框架断路器。这样存在一个问题,当发电机组供电就存在TN-S系统到变电所配电系统,变电所配点系统到各个单体建筑由于采用4芯电缆敷设过去,岂不是又变成了TN-C结构了。
