土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于市电和发电机组切换设计是否合理!
关于市电和发电机组切换设计是否合理!
发布于:2015-11-18 15:49:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接触一个项目:
市电采用TN-C-S系统,变压器出来总断路器采用3极框架断路器,变电所内的低压配电系统采用TN-C系统,出线采用四芯电缆。到各个单体建筑后再重复接地为TN-S系统。
本来以上设计很正常,现在引入柴油发电机组。根据规范GB50054 3.1.15和JGJ16 7.5.3的要求,都应该采用四极开关。
现在问题是市电过来的是3极框架断路器,发电机组接入低压配电系统的采用4极框架断路器。这样存在一个问题,当发电机组供电就存在TN-S系统到变电所配电系统,变电所配点系统到各个单体建筑由于采用4芯电缆敷设过去,岂不是又变成了TN-C结构了。
最好的一个解决办法:市电的也改为TN-S系统,但是会增加变电所到各个单体建筑物的电缆投资费用。
请问还有其它的解决办法吗?
全部回复(24 )
  • 风平浪静02
    一般来说自备应急发电机组是不可以并网的。所以,两个电源之间互相闭锁是一定的。方法有很多,机械闭锁,断路器可以设置用软轴闭锁。还有电气闭锁。程序锁闭锁。
    为了确保安全,总进线断路器和发电机断路器都应该采用四极的,就是说零线也必须同时切换。切换以后低压系统与变压器系统接地脱离,发电机不必作系统接地。这样在自备发电时,低压系统可以处于IT系统运行。注意专用保护导线必须专门接地或重复接地。
    如果担心IT系统运行时发生相线接地故障,只要安装一只电压式漏电保护器告警一下,及时检查处理就可以了。要比马上动作好了许多。
    2015-12-30 09:49:30
  • huashi1993
    huashi1993 板凳
    zwdhz 发表于 2015-11-24 13:50 这个不用担心,可以通过2个开关一把钥匙来解决这个问题。哥们,加锁联锁了还能搞自动转换吗?那个图纯粹的菜鸟搞得图。
    2015-12-29 15:48:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
从事电气设计十年积累的资料,真的是超级全的哦
分享电气专业规范、图集、计算表格及各种资料电子版不是为了赚钱,希望大家支持老电气设计人员转型。希望大家支持,谢谢 下载非常方便,你只要有360云盘马上就可以传到您的云盘里,无需您多处拼接资料耗时下载 建议亲下载一个360云盘,很好啊,在手机上下一个可以把平时的照片啥的都传上去,总之备份超方便。这样就可以把本店的资料一键转存到您自己的云盘中,随时查看下载 需要的大家给我发邮件哦1414626565@qq.com
