土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 从事电气设计十年积累的资料,真的是超级全的哦
发布于:2015-11-18 15:01:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
分享电气专业规范、图集、计算表格及各种资料电子版不是为了赚钱,希望大家支持老电气设计人员转型。
希望大家支持,谢谢
下载非常方便,你只要有360云盘马上就可以传到您的云盘里,无需您多处拼接资料耗时下载
建议亲下载一个360云盘,很好啊,在手机上下一个可以把平时的照片啥的都传上去,总之备份超方便。这样就可以把本店的资料一键转存到您自己的云盘中,随时查看下载
需要的大家给我发邮件哦 1414626565@qq.com
注意不是免费的,是为了淘宝刷信誉只要1毛钱。
全部回复(19 )
  • xiaosixi
    xiaosixi 沙发
    楼上什么意思啊,没有明白
    2015-12-06 15:18:06
  • xiaosixi
    xiaosixi 板凳
    我是楼主,抱歉回复下,现在价格都改为1元多了,因为淘宝发布1元以下的查到有可能会被封店和降权
    2015-11-20 10:27:20
供配电技术
97.9 万条内容 · 2178 人订阅
直流偏磁对变压器产生主要影响简析
直流偏磁对变压器主要影响为:1、噪音增大。对于单相变压器,当直流电流达到额定励磁电流时,噪音增大10dB;若达到4倍额定励磁电流时,噪音增大20 dB。此外,变压器中增加了谐波成分,会使噪音频率发生变化,可能因某一频率与变压器结构部件发生共振使噪音增大。2、对变压器波形的影响。当铁芯工作在严重饱和区,漏磁通会增加,在一定程度上使电压的波峰变平。 3、变压器铜耗的增加。在直流电流作用下,如果直流电流大小达到一定数值,变压器的励磁电流会大幅度增加,变压器的基本铜耗就会急剧增加,让线圈发热。4、变压器铁耗增大。由于励磁电流进入了磁化曲线的饱和区,使得铁芯和空气的磁导率接近,从而导致变压器的漏磁大大增加。变压器漏磁通会穿过连接片、夹件、油箱等构件,并在其中产生涡流产生发热现象危害绝缘。
